Mercedes-Benz 200: automaat 200 cdi
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
ik heb een mb 200 cdi diesel uit 2002
hele fijne auto maar de thermostaat was kapot gegaan
ik kwam hier achter omdat de motor niet warm werd
nu heb ik deze laten vervangen en hij wordt weer 90 graden
maar na dat ik dit heb laten doen en de motor dus lekker warm wordt
valt me op dan bij het opschakelen van de automaat van 3 naar 4 het niet helemaal lekker gaat
als hij schakeld dan loopt het toerental veel op ipv iets af
hij loopt dus niet meer echt vloeiend over naar de volgende versnelling
als ik de motor start en net weg rij doet hij alles naar behoren
en dit is echt alleen wanneer hij warm is en alleen bij de 3de naar de 4de versnelling
nu heb ik al een beetje rond gekeken hier
en als ik het goed heb moet ik de automaat olie laten vervangen en filter
klopt dit of kan het ook wat anders zijn
ik hoop dat er iemand is die dit weet
groeten bob en alvast bedankt
bs100
al 18 jaar lid
vervang je bakolie en filter van de boite maar... dit doet wonderen
ik heb dit al meerdere malen voorgehad en dit is dikwijls het hydraulisch blok in je automaat en raar maar waar is dit negen op de tien enkel bij 3 naar 4 .
heb onlangs hetzelfde nog voorgehad ,en hier bleek dit niet zo te zijn en is de automaat volledig open gedaan en bleek dat er dichtingen niet meer dicht waren deze lekken dan inwendig waardoor er drukverlies is .als de automaat dan toch open is kan je de frictieplaten ook mee laten vervangen ,wat is je kilometerstand trouwens .
olie en filter vervangen gaat geen oplossing brengen
dus eerst proberen met hydraulisch blok
izzi 7.025 km Reageer
goedendag,
ik denk dat met olie en filter jouklacht niet verholpen is wat wij doen in dit geval is hydraulische blok de-monteren die halen we over de testbank en dan koppelingen bak afpersen met een testplaat als er te grote lekken in de bak zijn moet de bak eronder uit.
zijn de lekken niet te groot en er zit slijtage in het kleppenblok kan met alleen kleppenblok (Hydraulisch blok) repareren af.
Peter087 580 km Reageer
bedankt voor de reacties
dus ik ga er niet komen met nieuwe olie en filter
er was een vraag over de km stand deze is nu 270.000
wat ik alleen niet snap is waarom hij het alleen doet als hij warm is
daarom ging ik er een beetje vanuit dat het een olie probleem was
olie wordt warm en dunner atans dat dacht ik
dit grapje gaat dus flink wat kosten?
bs100 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
