Mercedes-Benz A-Klasse: automaat
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 160cdi 640942
Wagen normaa binnengereden,voor vervangen thermostat
na herstelling:na starten schakelt niet meer voor en achteruit
wel vast in P stand
olie en filter ververst voor evt.controle slijtage
uitgelezen met star diagnose
foutcodes 2732 en 0842
willyvb
615 km
al 18 jaar lid
Ik neem aan dat dit een 169 model is,
je geeft aan dat de auto in P blokkeert
olie en filter heb je ververst / vervangen hoe zag dat op de magneet eruit. ik neem aan dat je olieniveau hebt gecontroleerd met originele pijlstok.
wat voor omschrijving geeft de stafdiagnose bij deze foutcodes?
het lijkt er sterk op dat er een mechanisch defect inwendig in de transmissie is.
Elektronisch gedeelte van het schakelblok is ter controle bij AC Tronics geweest daar kan men de fouten niet reproduceren. Doch men kan niet garanderen dat onderdeel niet defect is.
Bij verversen olie geen metaaldeeltjes te zien. Mechanisch ziet de bak en CVT riem er normaal uit.
Bij losmaken van de onderste leiding naar koeler komt er geen olie bij draaiende motor.
willyvb Topicstarter 615 km Reageer
naast het elektronische gedeelte kunnen er ook problemen in de hydraulische besturing zitten. maar ik verwacht dat u probleem mechanisch inwendig in de bak zit.
Stomme vraag misschien...maar trap je wel de rem in voordat je hem uit P wil halen.?
Remlichtschakelaar misschien defect..
Hans4040 123.030 km Reageer
Beste,
Geen juiste drukken van de automaat.electronische regeleenheid vevangen
geen resultaat.is diefstalgevoelig onderdeel,motor startte niet meer
moet ingeleerd worden bij daeler,naar het schijnt eens gebruikt kan niet meer
op andere wagen gebruikt worden ??? moet compleet ruilautomaat vervangen.
Ondertussen een versnellingsbak in ruil gemonteerd en het probleem is opgelost.
Bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
