Mercedes-Benz W 124 : Automaat afstelling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300 D W124 multiklepper
Hallo wie kan mij helpen met de afstelling van de automatische versnellingsbak.
Als ik de bak onder de 60km laat schakelen door rustig op te trekken dan schakelt hij vloeiend.
Als ik hem doortrek dan gaat de bak bonken door veel abrupter te schakelen.
Wie kan mij hier advies in geven.
mvg DJ2328
DJ2328
435 km
dit kan meerdere oorzaken hebben het simpelste is door eerst de olie en het filter eens te( laten) vervangen. controleer vacuum en vacuum afstel doos links naast bak deze is ook afstelbaar en regelt de soepelheid voor iedere versnelling dan volgt nog de afstelling van de kd kabel en spelingen op overbrenging en het kan ook nog in de bak zelf zitten. logische volgorde van kosten en uitvoerbaarheid aanhouden en heb je er weing kaas van gegeten roep dan de hulp in van ervaren monteur.
nic 2.695 km Reageer
Bedankt Nic,
Olie en filter zijn al vervangen, ik ga de volgorde aanhouden die jij omschrijft.
mvg DJ2328
DJ2328 Topicstarter 435 km Reageer
