Goedenmorgen,
Als bezorgde vader wil ik graag op dit forum een zeer groot probleem voorleggen,
Onze oudste zoon heeft een c180 in duitsland gekocht van het bouwjaar 1996 een automaat deze met een autoambulance opgehaald en hier bij de rdw laten keuren daarna ongeveer 500 km ermee gereden en toen begon de automaat te slippen in de 1e en 2e versnelling auto weggebracht naar de garage deze melde dat de olie in de bak verbrandt was en vervangen moest worden is toen gebeurd probleem nog steeds aanwezig en verergerde weer terug gegaan naar de garage deze zou proberen om de riem?? bij te stellen hierna auto opgehaald auto wou nu niet sneller dan 40 km/h en blijft alleen in de 3e versnelling staan en schakelt niet meer advies van de garage was bak vervangen zelf de bak vervangen probleem nog steeds hetzelfde andere garage geweest heeft de auto getest sensoren zijn goed kan een kabelbreuk zijn o.i.d probleem niet te vinden weer naar andere garage gebracht (mercedes specialist) gister te horen gekregen dat schakelpook, krukassensor, lambdasonde, luchtmassameter, computer stuk zijn software past niet bij hardware kortom een kostenplaatje van zo'n 2500 tot 3000 euro anders gezegd auto is total loss wie kan ons helpen met dit probleem ???
bij voorbaat dank
een bezorgde vader
--- lambdasonde ???? draaid slecht ofverbruikt te hoog
-- luchtmassameter lucht/benzine verhouding te zien op HHT of STAR indien hier een foute verhouding is ---opgelet ; kan wel een slecht schakelende automaat geven( soort gevoel van noodloop)
