Mercedes-Benz 220D: Automaat schakeld soms niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Mijn automatische versnellingsbak schakelt soms niet, vooral als het koud is,volgens mij ligt het aan de elektronische besturing?
Coppesmette Patrick
140 km
al 10 jaar lid
contoleer eerst het olieniveau van de automatische versnellingsbak.. Maar mss zit er geen peilstok in? Dan zal je ergens één moeten lenen. Peil controleren bij draaiende motor.
OK bedankt, ik doe het nodige
Coppesmette Patrick Topicstarter 140 km Reageer
Dit model heeft geen peilstok meer...even langs de dealer, die heeft hem wel en kan ook het peil voor je controleren.
Hans4040 123.030 km Reageer
De dag nadien, ik ging naar de garage rijden, was het probleem opgelost, tot nu geen probleem meer gehad
Olie en filter van de automaat laten vervangen, hiermee is het probleem opgelost, allen bedankt voor de nuttige info
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
