Mercedes-Benz E 350 CDI: automaat spontaan in P
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
We hebben een Mercedes E350 CDI staan met 7G tronic automaat met diverse schakelklachten. De schakelklachten hebben we kunnen oplossen met spoelen maar wat blijft: als er ongeveer een uur met de auto gereden is springt de automaat bij stilstand spontaan en p en wil er dan ook niet meer uit. In het instrumentenpaneel is links onderin dan een P te zien die bij ongeveer 30 km/h verdwijnt. Na uitzetten en weer starten is de storing meestal even weg maar het komt ook voor dat de auto bij wegrijden ratelend in P tot stilstand komt. Uitgelezen met autocom en star, geen fouten in motor en bak. Na afkoelen rijdt de auto weer zoals het hoort. Iemand een idee?
dfcverspeek
110 km
al 17 jaar lid
Een soortgelijk probleem gehad met een E klasse van 2000, ware het toen een 5 bak, tiptronic automaat.
Probleem zat hier in de electronica van de keuzehendel, vuile en/of versleten contacten.
Het display gaf toen ook verschillende standen aan en vaak wilde de auto niet starten omdat de bak "dacht" dat hij in D of R stond.
Keuzehendel compleet vervangen en probleem opgelost.
Dit is niet helemaal het zelfde probleem, maar het onderzoeken waard lijkt mij...
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor de suggestie, maar het gaat bij mij om een 7G tronic waar de versnellingen elektrisch worden ingeschakeld, bediening is met een hendel aan het stuur.
dfcverspeek Topicstarter 110 km Reageer
Probleem bleek in het elektronisch contactslot te zitten, deze is vervangen en probleem opgelost.
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
