Mercedes-Benz C-Klasse: Brandstofpomp C 180 W203
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16 V
Ik heb een probleempje met de brandstofpomp. Die onder de achterbamk zit. Motor slaat af na 10 sec, kan geen gas geven.
Door ANWB opgehaald, hij geeft aan dat de brandstofpomp defect is.
Mijn vragen:
1. Kan iedere (meerdere types) brandstofpomp er in? Het gaat toch uiteindelijk om de opgevoerde druk?
2. Mercedes zegt dat zowel de pomp als het vlotterhuis (die aande andere (linker) kant zit vervangen moet worden als 1 stel. Klopt dat?
3. Kan het relais haperen, zodat de pomp niet goed wordt aangestuurd? en waar zit dat relais?
Iemand?? groet, Jeroen
[url=http://postimg.org/image/5aj6s6101/][img]http://s16.postimg.org/5aj6s6101/2015102...[/img][/url]
Jeroen013
al 11 jaar lid
Pomp en vlotter is 1 geheel...
model is afhankelijk van chassis nummer ( en de prijs ook)
[img]http://i62.tinypic.com/2hyhqif.jpg[/img]
Hans4040 123.030 km Reageer
pomp -vlotter rechts en vlotter links samen vervangen is volgens chassis nr te zien.
gr
willy9 8.625 km Reageer
een antwoord zou netjes zijn.
zullen volgende vraag ook niet beantwoorden
