Mercedes-Benz 200: Brommend geluid (in cardanas ?)
Bouwjaar: 1992
Boven de 100 km, komt er een brommend geluid/resonerend geluid, lijkt te komen uit de cardan aandrijving. Als ik gas bijgeef gaat het weg. Als ik bij 100 km ontkoppel en geen gas geef wordt het brommend / resonerend geluid erger en blijft hoorbaar tot je ongeveer 50 km rijdt. Zodra ik de koppeling weer loslaat en gas geef is het weg tot het bij ongeveer 100 km weer begint. Kan dit een versleten flexible koppelingstuk zijn dat tussen de cardan en de versnellingsbak zit of iets anders?
hvanleeuwen
290 km
achterwiellager hoogswaarschynlyk kapot of cardan. slick50 en nieuwe cardanolie erop doen . 50 procent dat het geluid weggaat
het kan ook de hardyschyf zyn[uitgeslagen]
zet de auto op brug. achterwielen vry iemand inde auto en iemand onder .dan voorzichtig de versnellingen afgaan .geluid moet zich dan ook openbaren succes
Martin Conelis,
Bedankt voor het advies, hardyschijf vervangen en probleem is opgelost.
Hans
hvanleeuwen Topicstarter 290 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
