Mercedes-Benz C-Klasse: C 180 G 3 gasinstalatie. hoe werkt het nou en advies gevraagd...
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Ik ben van plan om een C 180 te kopen met een G 3 gasinstalatie en een km stand van 300.000 km.
Alleen zegt de eigenaar dat de gas start op benzine, en later op gas gaat, en dat je niet direct op gas kan zetten, dat kan pas later bij een warme motor, klopt dit?
Uiteraard wil ik deze auto testen op gas en benzine of ie op beiden goed loopt.
Alleen kan ik met deze auto geen testrit maken i.v.m. schade, hoe kan ik het gas en benzine testen?
Alvast bedankt,
Andre
PS: IS HET AAN TE RADEN EEN C 180 1994 MET 300.000 KM?
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
Nee, niet meer aan beginnen.
Dit is een km stand waar je niks meer mee kan en waarschijnlijk de ellende van een ander koopt.
Als het een g3 installatie is start tie op benzine en gaat tie op temperatuur over op gas.
Als de motor warm is gaat tie na enkele seconden al over op gas, als het allemaal goed functioneert.
Maar ik zzou de auto lekker laten staan en iets zoeken met minder km
@Primera P11
Bedankt voor je reactie, ik zat al inderdaad te twijfelen in combinatie met gas en 300.000 km.
En voor een diesel is dat ook veel c180, 300.000 km?
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
Een diesel heeft een veel langer uithoudingsvermogen, maar de rest eromheen kan ook kapot.
Hou daar wel rekening mee, dat je niet denkt ik koop een probleemloze auto met deze kmstand.
Een mercedes diesel kan wel hele hoge km standen hebben zonder al teveel problemen.
@Primera P11
Ik heb er goed over nagedacht, ik koop de auto niet.
Het is inderdaad vragen om problemen.
Thanks voor je advies.
