Mercedes-Benz A-Klasse: C1301 bij A klasse
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: A140
Heb een A 140 binnengekregen met brandend lampje ABS en BAS ESP uitgelezen met de Launch, die zegt C1301 Solenoid valve FL Reduce
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van is ? het is gekomen na het vervangen van de luchtmassameter, maar volgens mij kan het daar niet mee te maken hebben
hamalipa
2.825 km
al 23 jaar lid
Kan de foutcode gewist worden?
Ja, ik kan hen wissen maar zodra ik ga rijden komt hij weer terug
hamalipa Topicstarter 2.825 km Reageer
Ik kan me zo ook geen link bedenken met de lmm. Dus dit zal een nieuwe storing zijn.
Probeer anders eens het remsysteem te ontluchten met aansturing van de ABS-pomp. Misshien dat daardoor de klep weer goed gaat functioneren?
Zal ik vanmiddag proberen Jarno
Het ontluchten gaf helaas geen resultaat
probeer met remlichtschakelaar eens te vervangen
gr
cor9 1.165 km Reageer
Uit laten lezen bij Mercedes dealer met als conclusie abs stuurapparaat vervangen, nog niet gtebeurd, klant heeft auto mee en komt na vakantie terug
Hier hetzelfde meegemaakt, vandaag remlicht schakelaar vervangen, probleem opgelost. Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
