Mercedes-Benz A-Klasse: Centraal vergrendelingssysteem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1700
Een van de deuren sluit niet. Bij sluiten een mitrailleur-geluid.
Wel mogelijk:eerst alles sluiten en dan die ene deur handmatig sluiten door knopje in te drukken.iets mis met vacuüm-sluitingsysteem?
Walterd
al 13 jaar lid
Vacuum actuator gaat zwaar of is defect;
Verwijder de deurbekleding en bekijk het mechanisme...
a) gaat zwaar...gangbaar maken en smeren
b) defect...vervangen
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb het zelfde probleem gehad en heb het complete slot vervangen.
was een elektrisch slot en was van de rechter achterdeur.
wel een ferme klus om hem te vervangen.
maar wel te doen als je goed handig bent.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
