Mercedes-Benz C-Klasse: Centrale portier vergrendeling defect
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 180
Mijn CPV is defect waardoor ik ook geen toegang heb tot mijn tank-dop, erg zuinig maar wel lastig.
In mijn kofferbak zag ik een stukje blanke (lucht?) slang los hangen, ongeveer 20 cm. en dacht dat dit wellicht de oorzaak zou kunnen zijn gezien het feit dat dit systeem op lucht werkt.
Het komt vanuit de bodem van de kofferbak, maar ik kon geen mogelijk aansluit-punt vinden zodat ik geen idee heb of dit er iets mee te maken heeft.
De pomp zou zich bevinden in de kofferbak of onder de achterbank, deze ben ik nog niet tegen gekomen in de kofferbak. Wel een zekering-doosje.
Wie kan mij verder helpen hiermee door deskundig advies hoe dit op te lossen?
Zekering nr: 33 is ok!
Alvast hartelijk dank hiervoor.
Frits.
F.J.Tartaud
105 km
al 15 jaar lid
Hallo Frits,
de pomp voor de centraalvergredeling zit achter de bekleding in de kofferbak boven het rechter achter wiel.
mvg Louis
Hallo Louis.
Hartelijk dank voor jouw aanwijzing.
De pomp zit inderdaad verstopt achter de bekleding in de kofferbak boven het rechter achter wiel.
En Louis, verrassend genoeg zit daar ook een luchtkraan waarmee ik de lucht van het systeem kon halen,
waardoor ik ook direct het tank-deurtje kon openen.
Tijdens het op en van het slot doen van mijn portier met de sleutel heeft een maatje geluisterd naar het motortje in het pompje.
Hij hoorde niets waardoor ik nu aan moet nemen dat het pompje overleden is.
Ik ga nu op zoek naar een tweede handsie.
Jij hebt mij behoorlijk verder geholpen hierbij, Louis.
Vriendelijke groet, Frits.
F.J.Tartaud Topicstarter 105 km Reageer
met wat knutselen kun je er ook een pompje van een vw golf 2 inzetten, dus unit openmaken en de pomp wisselen.
