Mercedes-Benz C-Klasse: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
hallo allemaal
ik heb pas deze c180 gekocht alleen heb ik 2 dingen die niet goed zijn
de vergrendeling werkt gewoon alleen als ik de auto s"morgens openmaak staat de bestuurderskant en de kofferklep open het alarm werkt wel gewoon ook heb ik meegemaakt dat de betuurderskant blijft klikken totdat de auto 20km per uur rijd en het slot op alle deuren gaat het is niet zo dat de klep onder het rijden open gaat gelukkig
het 2de probleem
de electr verstelling van de stoellen doet niks meer
misschien dat er mensen zijn die me verder kunnen helpen alvast bedankt voor het meedenken
met vr groet patrick
patje40
85 km
al 14 jaar lid
Kijk voor het stoelverstelling probleem eerst naar de zekeringen .
Of meet op je bedieningsschakelaar of die wel spanning naar de stoelen geeft.
Of zijn de ver bindingsstekkers onder de stoelen soms onder broken door het schuiven van de stoel soms los geraakt?
Als je deze dingen controleerd,en allemaal volgens behoren werken, cotroleer dan ook bij het bedienen van de stoelschakelaar of je ook
spanning krijgd bij de bedieningsmotoren van de stoelen.
Dit zijn de gegevens die ikzelf eerst zou proberen.
beste tuinhuisje
bedankt voor je reactie ik ga morgen gelijk even de punten die je aangeven hebt nalopen
ik laat morgen middag weten wat de bevindingen zijn
thanks gr. patrick
patje40 Topicstarter 85 km Reageer
nou ben ik begonnen met zoeken voor de storing in de stoel verstelling heb ik een 30amp zekering gevonden in de kofferbak het gekke is dat deze er telkens utklapt 5x àlleen de zitting van de bestuurdersstoel kan ik nog wel verstellen zijn er nog meer verborgen zekeringen en heeft iemand meschien een uitleg van welke zekering voor wat is
bij voorbaat mijn dank
draden aan stoel nazien zijn doorgeschuurd geeft de kortsluiting.
gr
willy9 8.625 km Reageer
dank je willy9 voor je reactie ik denk ook dat er iets mis is met de bedrading als het weer wat beter wordt duik ik gelijk in de auto om het te controleren ik laat het nog ff weten thanks
dat bedoel ik hahah wil ik weer naar buiten kom ik net weer die bui tegen
beste mensen
ik heb gisteren mijn c 180 laten afvoeren naar de mb daeler na een hoop iritatie omtrent de centrale vergendeling die elke ochtend de bestuurders deur en de kofferbak uit zich zelf openzette en dan de cv motertjes heen en weer liet gaan en onder het rijden ook nog de kofferbak opdeed ben ik naar een unuverseel bedrijf gegaan om de boel te laten doormeten omdat ook de accu leeg werd getrokken nou deze konden in de cv niks vinden wel werden er verschillende fouten in de can rondleiding aangegeven nou ik weer ingestapt in de auto en op de terugreis kom ik erachter dat de richtingaanwijzer en me benziene meter het niet meer doen ik heb toen het bedrijf gebeld deze zijden tegen mij dat er waarschijnlijk een zekering kapot was nou dus niet
wat is er nou wel aan de hand ?
als eerste de sam module is kapot in de kofferbak
en als tweede er zit een verkeerde accu in deze is 61 ampere en moet 100 ampere zijn
doordat de sam module een storing geeft gaat de electronica eigenlijk een eigen leven lijden en trekt deze de accu leeg
nou als het goed is ben ik morgen 650 euro armer en rijd de auto weer zoals het hoort
hopende dat er iemand wat heeft aan deze info
willy9 en tuinhuisje bedankt voor de reacties
nog even een update
het verhaal wordt nog spannender wat blijkt nu er zat in het contactslot ook een storing wat mij overigens wel al was vertelt
nu is deze storing van dien aard dat hij er voor zorgt dat de sam module niet opnieuw kan worden ingelezen met als resultaat dat er ook een nieuw contactslot in moet ik natuurlijk helemaal blij wan nu mag ik nog eens 800 meer uitgeven in totaal kost dit geintje dus 1450 euro een geluk is wel dat ik kan pinnen hahah
hopende dat het nu ff is afgelopen met de storingen
een nog steeds trouwe mercedes fan
