Mercedes-Benz Vito: centrale vergrendeling heeft geen spanning
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110td
ik heb een vito 110 diesel nou werkt mijn centrale vergrendeling niet meer , ik heb de kabel van de deur gevolgt onder het dashboard daar zitten stekkers daar heb ik gemeten omdat er ook een draad kapot kan zijn in de deurdoorvoer. maar op die stekkers heeft hij ook gen stroom,ik heb aan de bijrijderskant het relais opgezocht daar de stekker afgehaalt en daar ook gemeten maar daar zit ook nergens strrom op.
in de zekeringkast zijn alle zekeringen goed nou is mijn vraag waar zit je hoofdkabeld die voor de spanning zorgt of heeft iemand een schema van een vito.
trikeclub
150 km
cv heeft 2 zekeringen 1 onder bestuurders stoel en 1 rechts onder dashboard boven schopplaat zie handleiding zekering overzicht. regeleenheid zit ook r onder dash zwarte kast. zekeringen gaan meestal stuk door defect motor of sluiting in de doorvoer a stijl/ portier
nic 2.695 km Reageer
heb het gevonden van de spanning er zit een zekering onder de bestuurdersstoel die was defect.
nou heb ik weer een ander probleem als ik hem sluit gaat hij meteen weer open.
heb gekeken of er wat met de motors is maar dat zit allemaal goed.
trikeclub Topicstarter 150 km Reageer
het is toch de bekabeling die in de deur of achterklep die gebroken is, je kan meestal 2X de auto op slot doen dan blijft hij dicht Tino
ja als ik hem probeer te sluiten springt hij weer open heb de deurschakelaars allemaal nagekeken of die goed waren.
als ik rijd dan springt hij ook af en toe op slot onder het rijden.
maar krijg het probleem niet gevonden.
Zijn die staal kabeltjes in de deuren nog recht? en de hendel van de schuifdeur aan de binnenzijde als je de deur dicht doet valt hij dan niet in het slot? Als die zekering eruit klapt dan maakt hij toch ergens massa ik denk dat het toch de bedrading in de deurschanieren is komt altijd voor
staalkabeltjes een staafjes zijn recht heb alles ingespoten met sileconenspray.
maar nog doet hij het niet kan het ook aaan het relais liggen dat liks onder het daschboard zit die van vdo voor de centrale vergrendeling
af en toe als ik rijdt springt hij ook op slot en weer open.
alle sloten zijn gesmeert en schoongemaakt.
raar probleem
Misschien dat het eens tijd wordt de bedrading in de scharnieren te controleren??
ToniMB 1.965 km Reageer
ja als ik heb 1 keer sluit dan gaat hij weer open doe ik hem meteen weer daarna sluiten dan gaat hij ook weer open maar meteen weer dicht,
dus dan ligt het in mijn ogen niet aan de bekabeling . dan zou hij het helemaal niet moeten doen.
En toch zijn er nu al drie mensen die er ervaring mee hebben en vrijwel zeker weten dat het daar aan ligt. Komt gewoon vaker voor bij de Vito. Ooit al eens aan sluiting gedacht? Controleer het nou maar, als je het ziet is het ineens niet zo'n raar probleem meer.
dus ik moet die groen en die gele die naar het motortje lopen een stuk tussenuit halen van linkse en de rechtse deur dus een stuk wat door de doorvoer gaat?
Als je de doorvoertules lostrekt zie je het probleem waarschijnlijk al wel, je kunt dan de beschadigde delen ertussenuit knippen en weer vastsolderen. Net voor de deur zie je dat de kabels heel lang zijn maar vast zitten met een tiewrap, als je ze hier wat langer maakt kun je het gesoldeerde deel in de deur drukken zodat het niet te snel opnieuw breekt.
oke ik ga dat eens maken en dan hoor je het wel alvast bedankt.
er zaten inderdaad breuken in die heb ik allemaal gemaakt en de kabels nog een keer doorgemeten. maar probleem niet verholpen.
ik heb er ook al een nieuw relais in gezet omdat ik dacht dat die mischien dan kapot zou zijn maar daar ligt het ook niet aan.
heb alles nagekeken maar kom er niet uit .
Ik heb dit probleem ook bij mijn vito gehad.
En ik heb een oplossing gevonden om het te verhelpen!
-----OPLOSSING------
Op je dashboard zit een knop om alle deuren centraal te sluiten/openen!
Daarop staan(bij een dubbele cabine) 2 pijltjes op.
Wanneer je een deur open zet gaat het pijltje knipperen.
Wanneer alle deuren dicht zijn horen normaal de pijltjes niet te knipperen.
Wanneer dit wel het geval is, kun je zo al zien waar het probleem zit.
Dus pijl voor is bij de voordeuren en pijl achter is schuifdeur en achterklep.
Bij mij was het pijl achter. Ik heb toen het beschot van de achterklep verwijderd.
En bij het slot( dus de klem) zit een wit plugstekkertje. Deze stekker zorgt ervoor
dat hij een signaal geeft wanneer de klep goed is gesloten. (deze zit ook in alle deuren)
Ik heb het stekkertje aangeduwt en de klep dicht gedaan. En geprobeerd op slot te doen.
Dit werkte want de gevarenlichten knipperde ook weer, en ik hoefde nu maar 1 keer te klikken ipv 2 keer.
Daarna heb ik gekeken of de comfortsluiting het deed, en die werkte ook weer!
Mocht deze het niet doen, dan kan het zijn dat hij uit staat. Om in te schakelen zie handleiding pag. 29.
Daarna beschot weer terug geplaatst en alles werkt weer!
SUC6 met je zoektoch!
PS: Zorg ervoor dat je het stekkertje met tape o.d goed aan elkaar tapet.
Hij gaat namelijk snel los.
