Mercedes-Benz A 160: Centrale vergrendeling probleem + verschillende foutcodes
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 166 960, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Deze Mercedes a-klasse heeft een storing op de centrale vergrendeling. Deze gaat met de ab wel open maar niet dicht. Tijdens het rijden gaan de deuren wel dicht maar op het moment dat de auto stil staat voor een stoplicht gaan ze weer open. De binnen verlichting blijft ook continue branden. De deuren gaan alleen op slot als je de knopjes indrukt met de hand en de deuren dicht gooit. Automatische vergrendeling met de sleutel in het slot werkt ook niet.
Verder heeft deze auto al enige tijd een aantal foutcodes en het motor management lampje dat brand.
De codes zijn
P0340 - camshaft position sensor A circuit (current fault)
De volgende fouten zijn pending faults.
P0135 - O2 sensor heater circuit bank 1 sensor 1
P0141 - 02 sensor heater circuit bank 1 sensor 2
P0443 - evaporative emission control system purge valve circuit
P0600 - serial communication link
De nokkenas sensor en de krukas sensor zijn vervangen maar mocht niet helpen. Auto rijd verder goed. Ook is er enige tijd geweest dat de zekering van de cruise control doorbranden op het moment dat er op contact gezet werd. Dit was ineens weg.
Zelf zit ik te denken aan een elektrische storing in de vorm van kortsluiting of een draadberuk of iets dergelijks.
Zijn er andere oorzaken voor de deurvergrendeling en de foutcodes
Matthew1987
675 km
al 12 jaar lid
aansluiting aan in de deur stijlen nazien
gr
willy9 8.625 km Reageer
Sensor/rubber in de deurstijl bestuurderszijde zijn defect.
Foutcode is wel nog aanwezig
Matthew1987 Topicstarter 675 km Reageer
Probleem is opgelost.
als het opgelost is kan er geen foutcode meer zijn als de foutcode gewist zijn anders is het niet opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
