Mercedes-Benz C-Klasse: Command C klasse W204
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,8
Misschien is dit wel een simpele vraag.. maar van mijn command systeem is het linker toetsen paneel uitgevallen.
Toevallig staat deze nog op mijn navigatie systeem ingelogd maar de rest zoals radio en DVD kan ik nu niet meer gebruiken!
Ik moet er nog naar kijken...misschien is er een kabel achterin los geraakt. (Dus moet ik de command er uit halen...is dit simpel te doen?).
Of is er een zekering kapot..zo ja welke? Of moet ik naar de dealer om het systeem uit te lezen?
Wie kan mij helpen dit op te lossen?
Willem 56
60 km
al 14 jaar lid
Nou nou veel reacties zeg!!
Ik heb het zelf opgelost, aan de ECU gehangen en gereset.
Jongens bedankt!!!!
Willem 56 Topicstarter 60 km Reageer
Mooi dat het opgelost is.
Dit is echter geen dagelijks voorkomend probleem.
Het moet net gelezen worden door iemand die er eerder mee te maken heeft gehad.
mvg.
Moderator
Hans4040 123.030 km Reageer
Daar heb je gelijk in!
Kwam iemand tegen die bijna hetzelfde probleem had dus vandaar.
In ieder geval bedankt voor je reactie.
Mvg Willem.
