Mercedes-Benz 190 2.5D: Contactslot vervangen
Bouwjaar: 1993
Wie heeft ervaring met het vervangen van een contactslot van een MB 190 D van 1993. Probleem is dat de sleutel niet meer wil draaien. We kregen de auto uiteindelijk op kontakt en dachten met 2 boortjes in de buitenrand van het kontaktslot deze te kunnen verwijderen.Maar er is geen beweging in te krijgen.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Draai hem in geen geval meer terug tot het begin!!! Hij moet op de accessoirestand staan. Pak twee eindjes lasdraad 1.5 - 2 mm en slijp deze iets schuin af. duw ze daarna in het slot. Wel een beetje tjotteren met de sleutel. Bij montage heb je geen pennen nodig. Sauer werkzeug levert trouwens speciale pennen hiervoor, dat werkt veel beter.
Bedankt voor je reaktie.Hadden we maar even gewacht!!We hebben nl. de zwarte ijzeren dop wel los gekregen, maar het kontantslot niet en bij het loswrikken ging de sleutel weer terug.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Laatste bericht hierover: gelukkig kregen we mbv veel geduld en wat tikken en doen de sleutel weer in de accessoirestand.En dankzij de schuin aangeslepen pennen hebben we het contactslot eruit gekregen.
bij terugdraaien in o stand is de kans groot dat hij niets meer doet; vervang hem zo snel mogelijk door een zogenaamd noodslot te verkrijgen bij de MB dealer A 126 460 06 04 kost euro 61 hier zit een sleutel bij die niet nabesteld kan worden.De dealer kan voor jouw dan eventueel een nieuw cil.slotje bestellen waar de orginele sleutel op past (let op dit is de cil.slotje zo als de auto af fabriek is geleverd als er tussendoor wat aan veranderd is kan men dit uiteraard niet weten! en past de sleutel niet die er nu bij zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
