Mercedes-Benz C-Klasse: dashboard verlichting+buitentemperatuurmeter doen het niet meer!
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1799 cc
hallo,
Mercedes C180 E2 (bj'95)
de linkse dashboard verlichting(van de brandstof en de temperatuur gedeelte) werkt niet meer+de display van de buiten temperatuur doet het ook niet meer!
de rechter gedeelte (snelheids-en toerentellermeter)doen het wel en ook regelbaar.
kan het zijn dat ze appart een eigen zekering hebben?
alvast bedankt,
sam
mercedes c180
deze zitten allemaal op 1 zekering, je zult de lampjes moeten gaan vervangen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Beste Marcel,
is het mogelijk de lampjes te zelf te vervangen en zoja hoe!
En de display van de buiten temperatuur is daar iets aan te doen?
alvast bedankt,
Sam
mercedes c180 Topicstarter 55 km Reageer
de lampjes kun je zelf vervangen je moet alleen de trekkers voor je combiklok hebben of zelf maken naar voorbeeld. De klok kan met voorzichtig wurmen net tussen stuur en dashboard door stekkers zitten met een beugel over stekker heen vast borgje indrukken en beugel terug halen komt stekker vanzelf mee los. Advies vervang alle lichtlampjes doe je dit niet grote kans dat na terug plaatsen er andere niet meer werken.
Betreft buitentemperatuur zit ook lampje in als je heel goed in display kijkt zie je temperatuuraanduiding Komt soms voor dat display stuk gaat maar ga eerst maar van lampie uit.
nic 2.695 km Reageer
