Geen idee, ik heb dat boekje zelf niet, maar misschien wel info uit andere bron.
Om dat op te zoeken moet ik een paar dingen weten;
heeft de auto keyless entry ?
Hoeveel knoppen op het stuur, 4 of 12 ?
En nog iets, hoe is je Engels?
B-Klasse (W246)
Motorhaube, Türen und Kofferraumdeckel/Heckklappe schließen
Schlüssel im Zündschloss in Stellung "1" drehen. Im Multifunktions-Display muss die Standardanzeige (Kilometerzähler) erscheinen, bei Bedarf Taste Vorblättern wiederholt drücken.
Taste Systemauswahl wiederholt drücken, bis im Multifunktions-Display der Menüpunkt "Reise" mit dem Sichtbalken hinterlegt ist. "Reise" bleibt für ca. 5 Sekunden angewählt. Innerhalb dieser Zeit muss der nächste Arbeitsschritt durchgeführt werden.
Zuerst Taste Telefongesprächsannahme und Telefongesprächsende drücken und gedrückt halten, dann innerhalb 1 Sekunde zusätzlich Taste drücken und gedrückt halten. Beide Tasten für ca. 5 Sekunden gedrückt halten: Im Multifunktions-Display erscheint das Werkstattmenü mit den Registern "Fahrzeugdaten", "Rollentest" und "ASSYST PLUS".
Taste Vorblättern wiederholt drücken, bis "ASSYST PLUS" mit dem Sichtbalken hinterlegt ist und Auswahl mit Taste bestätigen. Im Multifunktions-Display erscheinen die Register "Servicedaten" und "Gesamtservice".
Zum zurücksetzen der Servicedaten die Taste Vorblättern drücken, um "Gesamtservice" mit dem Sichtbalken zu hinterlegen und Auswahl mit Taste bestätigen. Im Multifunktions-Display erscheinen die aktuellen Servicepositionen.
Taste Vorblättern wiederholt drücken, bis "Serv. bestätigen" mit dem Sichtbalken hinterlegt ist und Auswahl mit Taste bestätigen. Im Multifunktions-Display erscheint die Motorölauswahl, z.B. "Ölqual. 229.31" und "Ölqual. 229.51".
Spezifikation des verwendeten Motoröls mit Taste Vorblättern auswählen und Auswahl mit Taste bestätigen. Fahrzeugen mit Ottomotor und Ölauswahl. Um das maximale Serviceintervall zu erreichen, muss Motoröl nach Betriebsstoffvorschriften Blatt 229.5 verwendet und bestätigt werden!
Taste Vorblättern drücken, bis "Ja" mit dem Sichtbalken hinterlegt ist und Auswahl mit Taste bestätigen. Im Multifunktions-Display erscheint "Keine Rücknahme möglich".
Taste Vorblättern drücken, bis "Bestätigung" mit dem Sichtbalken hinterlegt ist und Auswahl mit Taste bestätigen. Im Multifunktions-Display erscheint "Gesamtservice durchgeführt".
Zum verlassen des Menüs muss man je nach Baujahr/Modell entweder Taste drücken und Taste "zurück" wiederholt drücken ODER die Taste "zurück" und Taste Sprach-Bedien-System aus" wiederholt drücken, bis im Multifunktions-Display die Standardanzeige (Gesamtwegstrecke) erscheint.
Schlüssel im Zündschloss in Stellung "0" drehen.
Ik heb het geprobeerd maar het is niet gelukt, zal wel te maken kunnen hebben met het verschil tussen B en C Klasse.
Erg jammer.
Als je nog een andere suggestie hebt hoor ik het graag.
C-Klasse (W204/S204) - Multifunktionslenkrad
Kofferraumdeckel oder Heckklappe sowie Motorhaube und Türen schließen (mit Code 491 (USA), Code 494 (USA))
Im Multifunktions-Display muss die Standardanzeige (Kilometerzähler) erscheinen, bei Bedarf Taste Systemauswahl wiederholt drücken.
Zuerst Taste R drücken und gedrückt halten, dann innerhalb 1 Sekunde zusätzlich Taste drücken und gedrückt halten.
Beide Tasten für ca. 5 Sekunden gedrückt halten: Im Multifunktions-Display erscheint die Spannungsanzeige.
Taste Systemauswahl drücken.
Im Multifunktions-Display erscheint "ASSYST PLUS".
Taste R drücken.
Im Multifunktions-Display erscheint "Servicedaten".
Im Multifunktions-Display erscheint "Gesamtservice".
Taste R drücken.
Im Multifunktions-Display erscheinen die aktuellen Services.
Taste Systemauswahl wiederholt drücken, bis im Multifunktions-Display "Serv. bestätigen?" erscheint.
Taste R drücken.
Im Multifunktions-Display erscheint "Service erledigt?".
Gegebenenfalls Spezifikation des verwendeten Motoröls auswählen und bestätigen.
Taste drücken.
Im Multifunktions-Display erscheint "Keine Rücknahme!".
Taste drücken.
Taste Systemauswahl wiederholt drücken, bis im Multifunktions-Display die Standardanzeige (Kilometerzähler) erscheint.
C-Klasse (W204/S204) - Komfort-Multifunktionslenkrad
Taste Systemauswahl wiederholtdrücken, bis im Multifunktions-Display der Menüpunkt "Reise" mit dem Sichtbalken hinterlegt ist.
"Reise" bleibt für ca. 5 Sekunden angewählt. Innerhalb dieser Zeit muss Arbeitsschritt 3 durchgeführt werden.
Zuerst Taste Telefongesprächsannahme drücken und gedrückt halten, dann innerhalb 1 Sekunde zusätzlich Taste drücken und gedrückt halten.
Im Multifunktions-Display erscheint "Service durchgeführt?".
Taste drücken und Taste "zurück" wiederholt drücken, bis im Multifunktions-Display die Standardanzeige (Kilometerzähler) erscheint.
Ik heb met succes je duitse procedure kunnen volgen.
Het gebruikte duits is wel wat lastig ook omdat de letters met umlaut niet worden weergegeven in de procedure.
