Mercedes-Benz C-Klasse: de aanjager blijft warme lucht blazen.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: c180
Hallo onze aanjager blaast alleen warme lucht ook al staat de schakelaar op koud. Maar als ik op de snelweg ga en goed gas geef is de kachel weer goed en blaast hij weer koude lucht.
dit is al een 1 jaar zo wij hebben hem van de week weer in de garage gehad om dat hij ook koelvloeistof lekte
zij hebben er een nieuwe waterpomp opgezet ende auto een beurt gegeven. maar helaas is blijft de aanjager nog steeds warme lucht blazen.
Wie weet wat het kan zijn?
schipper43
60 km
Controleer de kachelkraan, en de thermostaat. Of laat dit controleren als je niet weet waar deze zich bevinden.
S6
de kachelkraan is een zogenaamd "duoventiel" en dat zit onder de motorkap aan de rechterkant (achter/naast de diagnosestekker)
Op dit ventiel zit een stekker met 3 draden, waarvan de middelste +12Volt is..de 2 buitenste worden massa gestuurd door de kachelmodule..
Controleer eerst alle zekeringen, want als er op de stekker geen +12 volt aanwezig is, staat de kraan vol open.
mvg,
Hans
Hallo Hans,
Fijn dat je zo snel reageert ,maar waar zit de diagnosestekker?
groetjes Nicole
schipper43 Topicstarter 60 km Reageer
motorkap openen..naar links kijken...dan zie je een zwarte bak met een rond dekseltje, met daarin een zeskant.(bij het scharnier van de kap)
naast deze bak zit het duoventiel met daarop de kachelslangen...kan niet missen
Dank je Hans ga morgen gelijk ff kijken.
Groetjes Nicole
oke, succes.
mvg,
Hans
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn c-klasse de storing zit in het bedieningspaneel van de kachel er is een soldering gebroken op de printplaat in het bedieningspaneel (achter op het bedieningspaneel zit een stekker van 1 van de contactjes is de soldering gebroken.)
mvg Louis
Als je de knop in het midden van het bedieningspaneel (met het rode lampje) op het midden console in drukt gaat deze dan knipperen ?
mvg Louis.
kachelkraan kapot trek de stekker los en stop hem er terug in als je niks hoord is die kapot hij moet namelijk bonken als die bonkt is die nog goed anders kosten 50euro...
