Mercedes-Benz 190: Differentieel
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20
ik heb het volgende probleem toen ik de kickdown intrapte van mijn 20 automaat schoot die uit de versnelling de auto gaat dus niet meer voor of achteruit de kadan draait wel dus denk ik dat mijn Differentieel kapot is kun je die makkelijk zelf repareren of kan ik er beter een andere onderzetten
want eigenlijk had mijn Differentieel nooit bijgeluiden en geen hoorbare speling
richardvh
115 km
al 15 jaar lid
ik denk eerder dat er iets in je bak kapot is. krik de auto op draai aan de as als dan de wielen gaan draaien.
Als je aan een wiel draait zal het andere wiel ook draaien.
Highway 28.410 km Reageer
bedankt voor je reaktie
maar als ik de auto in de voor of achteruit zet dan draait de kardan as wel rond onder de auto
dus vandaar dat ik dacht aan het Differentieel
maar zal het morgen evengoef ff proberen
richardvh Topicstarter 115 km Reageer
aha oke, zet de achter wielen van de grond. Misschien is er niet genoeg kracht zodat de as wel draait maar niet de auto kan voort bewegen.
2 de hands
gr
willy9 8.625 km Reageer
willy hou het aub begrijpelijk.
C.Jonker 15.800 km Reageer
heb je er al eens ondergekeken?? of je cardan ook daadwerkelijk de ingaande as van je diff meeneemt,je diff zo kapot hoor je toch niet vaak na gebruik van kickdown,is je hardyschijf niet kapot,of de as langs de lasnaat afgescheurd??
is het niet zo, dat als je hardy schijf kapot is, je as naar beneden valt?, door de bouten die de boel bij mekaar houden zal dan toch je diff moeten gaan draaien? toch?
De cardan draait rond, die kan niet ronddraaien als de diff in goede conditie is, omdat ie verbonden zit met je achterwielen.
denk dat dr iets met het diff is, kan simpel zijn of niet.. misschien met het demonteren van de as kun je controleren of de automaat nog goed werkt?,
niet gissen, maar opkrikken dat ding en laten draaien!
Als cardanas met kracht ronddraait is diff stuk zoniet probleem in de bakkant.
allemaal bedankt voor de reaktie
probleem was aandrijfas gebroken
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
