Mercedes-Benz vito 108 1997: digitale kilometerteller werkt niet
Bouwjaar: 1997
De kilometer teller v/d vito 108 deed het eerst een tijd weer wel dan weer niet. Nu brandt de teller niet meer zodat je geen km stand meer aflezen.
Is de teller kapot, zoja hoe kan ik dit het beste maken. En hoe kom ik erbij
johan lorling
105 km
Is vaker voorkomend probleem.Geen garantie en kost een hoop geld.Dealer kan hem uitlezen en na een nieuwe klok moet hij ook weer ingelezen worden.
Ik heb het zelfde probleem met de klok van een 110 cdi gehad
Op de printplaat zit een dunne platte kabel gelijmt die naar
het digitale klokje loopt.
platte kabel laat los van de printplaat waardoor het contakt
verloren gaat.
Een poging om deze te lijmen met contakt lijm leverde niets op.
Platte kabel is bij de dealer niet los verkrijgbaar.
Dealer zegt gewoon even een nieuwe klok kopen (+/- 500)
Ik heb een andere klok via marktplaats weten te bemachtigen.
Let op alleen bij nieuwe klokken is het mogelijk om bij de dealer de km stand goed te laten zetten.
Ben je handig met een soldeerbout kun je het solderen?
Ja maar in dit geval is het niet mogelijk om te repareren.
Dat is ook de reden waarom ik een andere heb gezocht.
De contakt puntjes van de platte kabel liggen te dicht bij elkaar waardoor het voor mij niet mogelijk was.
succes verder
Dus ik zou de de teller zelf kunnen solderen?
johan lorling Topicstarter 105 km Reageer
Ja het is mogelijk maar met een zeer kleine bout en met de
grootste voorzichtigheid.
bijkomend probleem is dat de platte kabel gebogen vast geplakt zit
die kun je niet solderen
