Mercedes-Benz 210: E290 Turbo Diesel op noodproggamma
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 290 TD
Beste Mercedesfannaten,
Het volgende probleem doet zich voor. Als men start en wegrijdt trekt hij in 1e versnelling goed op, maar zo gauw hij bij de 3 komt is het afgelopen (automaat) en zit er geen vermogen meer in. Ik heb hem uitgelezen en hij geeft aan P1470 dit is een algemene foutcode voor turbodrukverlies. De klepjes rechts tegen het binnenscherm zin beide al vervangen, en toen heeft hij 3mnd ongeveer probleemloos gereden. Nu is hij echter opnieuw op noodprogramma gesprongen, en trekt dus niet. Ik heb opnieuw alle vacuumslangen en intercoolerslangen gecontroleerd maar alles is oke. Of zit er nog ergens een klepje o.i.d. ergens verborgen?
Of wie heeft zoiets al eens gehad?
Gr John.
KARMANN J
3.135 km
Vacuum aan regelklepje zou na starten onmiddellijk 0.8bar moeten zijn.
Is dit een variabele turbo?
Ja dit is een variabele turbo.
KARMANN J Topicstarter 3.135 km Reageer
Hallo allemaal,
Er zijn weer twee nieuwe klepjes opgezet, en hij gaat wee voluit dus probleem opgelost.
Gr John.
