Mercedes-Benz C-Klasse: Electronica (start)probleem W202 C220D
Bouwjaar: 1997
Hallo allemaal,
Hieronder een omschijving van mijn probleem. Het betreft een c220d met het nieuwe type (electrnisch) contactslot. Wie kan mij helpen?
Drie maanden geleden:
- Sirene alarm werkt niet meer, ook piepjes niet meer hoorbaar bij openen en sluiten auto.
- Soms (max. 2x per maand) ontgrendeld stuurslot niet na insteken sleutel. Bij 2e keer insteken werkt het wel goed.
Afgelopen zaterdag:
- Na 180 km te hebben gereden auto zonder problemen geparkeerd. Bij terugkeer bij geparkeerde auto wil hij niet starten, claxon (!?) blijft onophoudelijk loeien. Sleutel draait wel rond, lampjes in combiklok gaan allemaal aan, maar auto start niet. Bij af en toe sleutel heen en weer draaien houdt claxons soms even op. Claxon gaat uiteindelijk uit na verbranding claxon-relais;
- Auto start uiteindelijk na 30 keer allerlei combinaties proberen (rem ingetrapt, in de P uit de P, morrelen aan het contactslot. Weet niet meer welke combinatie uiteindelijk werkte;
- Bij aankomt thuis gaat auto niet uit na verwijderen sleutel. Na weer allerlei combinaties te hebben geprobeerd, gaat hij toch uit. Daarna start hij gelijk weer succesvol. Bij daarna weer uitschakelen gaat sleutel uit contactslot, maar motor blijft draaien. Wanneer rem wordt ingetrapt gaat motor alsnog uit. Dit blijft hij consequent doen.
- Savonds is auto vanzelf op uiterste stand contactslot (als het ware) gegaan. Alle lampjes in combiklok branden radio speelt en kachelventilator draait. De sleutel zit niet in het contactslot. Na insteken sleutel, omdraaien op 2e stand, terugdraaien en uitnemen sleutel gaat alles uit, maar lampje accu blijft lichtjes branden (alleen te zien in het donker). Voor de zekerheid minpool accu losgekoppeld.
Andere vragen (heeft niets te maken met het startprobleem):
- Na loskoppelen accu, is het normaal dat:
o automaat vreemd schakeld?
o 2e stand van raamschakelaars niet meer werkt?
o deze problemen na enige tijd vanzelf weer oplossen?
- Dashboardverlichting in combiklok, maar ook van alle schakelaars en automaathandel
verlichting gaan altijd na een lange rit onregelmatig knipperen. Na auto even uitgeschakeld te hebben en gelijk weer gestart, blijft het even een paar minuten weg, daarna is het weer terug. Hoe langer de rit, hoe harder (frequentie) ze beginnen te knipperen. Wat kan dit zijn?
C220D 1997 W202
contactslot vernieuwen
