Mercedes-Benz C-Klasse: elek raam, spiegel l.v
Bouwjaar: 1997
C220 td(202.182)70kw: elektrisch raam en buitenspiegel-verstelling l.v doen het niet. R.V en de C.V werken wel.
(achter zitten raamslingers).
Ook loopt de motor ong.5 sec door nadat de sleutel uit het kontakt is gehaald.
suggesties? alvast bedankt,
J.E
janh5107
4.480 km
al 24 jaar lid
Jan,
dat doorlopen van de motor snap ik even niet ,maar het elektrische probleem zit waarschijnlijk in de verbinding van de deursteil naar de deur.Of de stekerverbinding IN de deur achter de deurbekleding.
C.V werkt met vacuum,dus dat staat hier los van.
Succes,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
vandaag software ontvangen om ook carroserie systeem uit te lezen.Na het wissen van een waslijst met dtc's blijft over b1055
storing in can met portier-module.Monitorlijst geeft aan can-laag = fout.Zal waarschijnlijk probleem in can-leiding zijn.
J.E
janh5107 Topicstarter 4.480 km Reageer
probleem was de schakelaar van de linker ruit(vervuild door sigaretten-as)welke is aangesloten op het bedieningmoduul van ruiten en spiegels.
J.E
Jan, welke apparatuur heb jij met deze nieuwe software? En kon je daar mee op het goede spoor gezet worden?
de nieuwste software van autodiagnos(multicardridge).
heb de auto ook uitgelezen met carsoft van een collega met het zelfde resultaat.De apparatuur is een hulpmiddel waarbij belangrijk is dat je zoveel mogelijk systemen betrouwbaar kunt uitlezen. Oplossen van een probleem doe je door interpretatie van een dtc (is dit logisch?), systeemkennis en nameten(met een scoop).
J.E
