Mercedes-Benz E-klasse 2009: Elektrische kachel booster demonteren
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 651924, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 125
Ik heb een storing in mijn electrische verwarming. Ik wil de kachel booster demonteren alleen heb ik geen idee waar hij zit. Iemand misschien tips om mij te helpen dat ding te demonteren?
Mvg
alblas
570 km
Wat bedoel je met kachelbooster ?
kaleido 1 158.950 km Reageer
Een elektrische kachel die de warmte geeft voor dat de motor warm is. En welke de auto kan voorverwarmen in de winter zonder dat de motor aan staat. Het lijkt op een kleine elektrische radiator
alblas Topicstarter 570 km Reageer
De standkachel bedoel je .
Ik zou het systeem eerst eens uit laten lezen.
Afbeeldingen van uitlezen
@alblas, een afbeelding mag maximaal 8MB zijn. Wellicht dat de afbeelding daarom niet geplaatst is.
Zie geen afb.
Er zijn 2 foutcodes
90B349 is code 1.
Er staat bij:
Booster 1 van de elektrische verwarming is defect. Er is een interne elektrische storing.
90B314 is code 2.
Er staat bij:
Boiler verwarming 1 van de elektrische verwarmer
Heeft een storing, er is een kortsluiting naar de aarde of een open circuit.
Waar ik opuit kwam dat defect is, is onderdeel met nummer N4863005.
Ik heb begrepen dat het achter het dashboard moet zitten in het klimatisatiebehuizing
