ik heb de rem schakelaar vervangen, maar dat was t dus niet.
en heb ik nieuwe accu geplaatst, en daar aan lag het ook niet.
ben begonnen met een nieuwe kilometer klok , en nieuwe senzor links , complete nieuwe abs computer vervangen , met links voor wiel lager met dompje ect ect...
nu heb ik dus zoveel onderdeeltjes over, maar dat was het niet.
iemand anders mischien een andere oplossing?
want ik wordt er langzaam aan een beetje gek van.
Linksvoor poot is ook vervangen.
Graag hoor ik het nog van jullie.
Groetjes, Jantje
zit er in de linker dorpel onder de bekleding ook een aantal CAN knooppunten? deze zou je schoon kunnen maken maar ik weet niet of jouw type dat al heeft omdat het al een ouder model is. wanneer er geen CAN communicatie is tussen de regeleenheden kun je rare storingen krijgen..
maar je moet eerst de auto laten uitlezen lijkt me.. want als een dolle allemaal onderdelen vervangen is nog nooit iemand gelukkig van geworden (behalve de verkopende partij natuurlijk)
achter linker voorwiel zit de abs pomp de draadboom die daarvan af loop loopt in een korte bocht omhoog die lag bij mij tegen het randje van de modder kuip ( 15cm van stekker) rode draadje groen en geen spanning meer op de aansluiting ,,resultaat geen communicatie met uitleescomputer
en abs/bas/brake en keusehandel automaat kwam niet vrij draadje gezoldeerd en alles weer oke suc6
