Mercedes-Benz 0: Esp/Bas ABS
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700 cc 66 kW
Lagering van stuurkolom ging stuk, op het zelfde moment gingen ook de lampjes branden van ESP/BAS en ABS. Na vervanging van zowel stuurkolom, klokspring van airbag en stuurhoeksensor blijven de lampjes branden. Zekeringen 40 en 43 zijn ok. Boschtester geeft aan stuurhoeksensor niet correct initialiseren stuurhoeksensor noodzakelijk. Onmogelijk dit uit te voeren daar de fout niet kan gewist worden.Na lang proberen toch eindelijk stuurhoek kunnen testen bij links draaien uitslag tot 522° terug naar rechtuitpositie aanduiding op 0 alles OK bij rechts draaien uitslag tot 526° bij terugdraaien naar rechtuitpositie blijft de teller hangen op 62°.
Lampjes even uit geweest maar na 20 m voorwaarts rijden gingen de lampjes terug branden. Wederom dezelfde foutmeldingen. Er zijn geen fouten in het ABS circuit.
Alle info welkom
Met dank
VLEMI3174
eric,ik heb ongeveer dezelfde werken gedaan zoals je vermeld,alles nauwkeurig gemonteerd,auto gestart en esp bas lichten op,stuur een paar keer uiterst rechts en links gedraait lampjes doven en alles in orde,dus ik begrijp niet goed wat er mis is gegaan
jean 445 km Reageer
Dit heb ik ook een keer gehad met een auto die bij het schadebedrijf vandaan kwam alles vervangen en toch storing, de wagen was opnieuw uitgelijnd!! daardoor was de stuurhoeksensor buiten bereik
inleesprocedure gestart voor stuurhoeksensor via starkast probleem opgelost.
succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
nog een vergeten vraagje, even alles oprij,eerst lamje bas/esp en abs lichten op,je leest de ganse boel uit,je wist de opgeslagen storingen,je start en rijd 20m dus je gebruikt het rempedaal en daarna licht esp:bas op abs vertoond zich niet meer ik denk dat er niet alle sensoren aanbod zijn gekomen bekijk ook eens het stoplampschakelaardje boven op het rempedaal kan je code c1200 nrs9/1 er niet uit gehaald krijgen? desnoods met simulatie, ik denk dat starkast van Marcel deze codenummering ook heeft,laat ons iets weten
jean 445 km Reageer
zelfde probleem ook gehad denk ik met mijn sportcoupé,
andere stuurdoos en zekeringsdoos vervangen maar steeds niet ok,
het probleem lag bij een contact aan men stuurkolom, iets met koolborsteltjes die slecht contact gaven...
en door dit kreeg ik alarmen abs asr esp e.d.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
