Mercedes-Benz 230: fluctuerende spanning
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 cyl
De spanning gemeten op de accu loopt regelmatig op tot 18V.Hier kwam ik achter doordat er rookwolken onder de motorkap vandaan kwamen .Dit was de line-heating van de ruitenwisservloeistof in de motorkap.Deze uitgeschakeld.De verlichting gaat dan ook even feller branden en dan weer normaal.De MB dealer heeft er een nieuw overspanningsrelais ingedaan en dat zou de oorzaak zijn.Helaas het probleem is er nog steeds.Ik zit niet meer zo prettig achter het stuur.De dynamo is 2 jaar geleden vernieuwd.Heeft iemand nog een idee?
NdT
NdT
120 km
al 17 jaar lid
Spanningsregelaar van je alternator ? Meet je spanning is bij draaiende motor ?
Knapen 320 km Reageer
Ja,dit is bij draaiende motor.Met deze alternator heb ik ongeveer 12000 km gedraaid.
NdT
NdT Topicstarter 120 km Reageer
Vanmiddag de dynamo bij een auto-elec.bedrijf op de testbank gehad en daar vertoonde hij dezelfde kuren.nieuwe regelaar erin en geen last meer.Hartelijk bedankt voor het advies.
NdT
Graag gedaan ,
Hopelijk heeft de accu niet te veel afgezien , misschien best nog even controleren of er voldoende vloeistof in de accu zit . Door die overspanning durft wel eens vergassing optreden ...
Dopjes van de accu draaien en (indien nodig) bijvullen , tot boven de platen ....
Groetjes Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
