Mercedes-Benz C-Klasse: Foutcode: LMM geen aannemelijke waarde
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: W203 C 200
Motorlampje brandt, heb deze uitgelezen. Geeft aan dat de luchtmassameter "geen aannemelijke waarde" heeft. Motor loopt echter prima, start en accelereert goed en het verbruik is normaal. De auto heeft 201.000 km gereden
Ik heb zelf het lampje met een OBD 2 uitlezer een paar keer "gewist" maar komt steeds na ongeveer 10 km rijden terug. Moet ik nu meteen maar mijn luchtmassameter vervangen of zijn er nog andere oplossingen voorhanden?
m vr gr
Peter
gaucho
535 km
al 18 jaar lid
ik heb precies hetzelfde gehad met mijn C 180.
lmm gaf de waarde's niet goed meer door LMM toen vervangen en geen storing meer gehad.
Hoi Cor, bedankt voor je reactie, zodra ik actie ondernomen heb en de storing weg is vermeld ik een eventuele oplossing hier. Maar ik wil (in verband met de kosten) eerst nog een weekje wat andere reacties afwachten.
gaucho Topicstarter 535 km Reageer
met star uitlezen kan dieper in foutcode gaan -hetgeen met universeel niet kan
suc6
willy9 8.625 km Reageer
Bedankt voor je reactie Willy9, maar ik heb geen star uitlezer, dan waarschijnlijk toch maar naar garage....
Je kunt proberen de LMM schoon te maken.
Er is in de handel de zogenaamde MAF (Mass Air Flow) clean spuitbussen voor.
Mocht je dat niet kunnen vinden, elektrische contact cleaner spuitbus (te vinden in elektronica special zaken) werkt ook wel.
Bouw de LMM uit en spuit het lekker schoon, wellicht dat het helpt.
Succes
[url=http://postimage.org/image/8emm7wrgd/][img]http://s14.postimage.org/8emm7wrgd/MAF_c...[/img][/url]
Hoi Tunahan, bedankt voor je reactie, ik ga het proberen. Wordt vervolgd....
Heb uiteindelijk luchtfilterelement uit filterhuis gehaald en met perslucht schoongeblazen. De melding :luctmassameter meet geen aannemelijke waarde" betekende volgens mij ook simpelweg te weinig lucht door verontreinigd luchtfilter. Luchtfilter zat er 2 jaar en 30.000 km in. Melding met ODB2 diagnose apparaat ge-delete en filterelement weer teruggeplaatst.
Heb er daarna ongeveer 300 km mee gereden maar storingsmelding is niet meer teruggekomen. Auto is inmiddels verkocht (uiteraard met vermelding van eerdere lmm storingsmelding)en heb heel mooie CLS 350 aangeschaft. Ik sluit dus hierbij deze topic af.
