Mercedes-Benz A 140: Gaat meestal niet op contact -> kan niet starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hoi,
De A140 van mijn vriendin heeft sinds een week een probleem: Als de sleutel in het contact rondgedraaid wordt springt deze niet op contact. Wel begint het airbag lampje even kort te branden en gaat de ventilator lopen. Er zijn echter geen andere lampjes die branden op het dashboard. De wagen is dan ook niet te starten.
Als je blijft proberen (sleutel op en neer blijven draaien) komt er een keer een moment dat de lampjes wel aan gaan. Daarna is de auto ook te starten.
Het contactslot voelt wat stroef aan bij het ronddraaien.
Ik vermoed zelf een defect contactslot of een probleem met de startonderbreker.
Weet iemand wat het gedrag is als de startonderbreker actief is omdat hij de sleutel niet herkent bijvoorbeeld? Slaat de startmotor dan wel rond?
Is het contactslot makkelijk uit te bouwen?
Alvast dank voor eventuele antwoorden.
Gr,
Bas
basss
100 km
al 7 jaar lid
elektrisch gedeelde van contactslot vervangen - vervangen val wel mee beetje uitkijken
mvg
willy9 8.625 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
