Deze vraag is op deze site al vaker gesteld en beantwoordt.
Meestal is dit gevorderde slijtage van de synchromeshring van deze versnelling.
Veel stadswerk in kombinatie met een gevorderde km-stand.
Ook ruig schakel-gedrag kan een faktor zijn ( maar hoeft niet , KAN ).
Dan is er nog de mogelijkheid , dat de versnellingsbak is ververst met een verkeerde oliesoort.
Omdat het probleem zich alleen koud voordoet kan een olie die in koude toestand dunner is , soms helpen vooropgesteld , dat een dergelijke olie er niet al in zit.
Gebruik wel olie die door de fabrikant is toegestaan.
Ververs en kontroleer eerst maar eens de versnellingsbakolie.Mischien nooit gebeurd en mischien te weinig olie op .Ws moet er bij jou ook atf olie ,is rode dunne olie op. Moet je even in je boekje na kijken. Mischien helpt het. Zo niet dan kom je inderdaad bij voorgaande verschijnselen.gr,Henk.
