Mercedes-Benz C-Klasse: Geen ontvangst APS50
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2700
De radio van mijn APS 50 ontvangt niets meer. IK hoor alleen ruis. Alle overige functies als cd navigatie en telefoon werken goed. Wat kan de oorzaak zijn van geen ontvangst?
Graag hoor ik jullie oplossingen hierover.
gerhard3594
255 km
even uit laten lezen biedt uitkomst, het kan in het antenne circuit zitten.
Probleem is bekend. Meestal veroorzaakt door weerstand in contacten van antenne module (tegen achterruit), hier is een stappenplan voor:
1. Auto warm rijden met achterruitverwarming aan, kachel op max of Hi zetten en minimaal 30 minuten laten lopen met achterruitverwarming aan. (IS GEEN GEINTJE), indien geen verbetering:
2. Module vervangen, indien geen verbetering:
3. Nieuwe achterruit monteren
Dit is de officiele oplossing uit Xentry-Tips
McTech 755 km Reageer
Is er niet de mogelijkheid om de contacten schoon te maken?
meteen vervangen lijkt me zo drastisch?
Bekend probleem voor mij, allen beterft het hier een combi (s203)
Alle hierboven genoemde punten al nagezien, uit laten lezen bij dealer, niets te zien.
Het vreemde is : als ik een cd afspeel en er is verkeersinformatie, dan wordt het gewoon weergegeven op het display, maar ruis uit de luidsprekers,
snelheids controle van b.v. skyradio komt ook gewoon in het display, maar alleen ruis.
Je zou zeggen dat er dan wel degelijk ontvangst is??
Heb van de dealer een reparatie adres gekregen ( de Koning-electronics in Leusden ) en die zegt: zeer waarschijnlijk radio gedeelte defect.
Iemand hier ervaring mee, en misschien reparatie bedrijf in de buurt ? (Hoogeveen)
ACtronics?
Vanavond bij Jan Kramer in Oosterwolde geweest ( www.jk-comand.nl )
Een andere aps 50 aangesloten: probleem opgelost.
Na doormeten bleek dat het fm gedeelte op de hoofd printplaat het had begeven.
Reparatie kosten wogen niet af tegen de prijs van het andere toestel. (kwam uit een auto met 80000 km)
Jammer van de kosten, maar radio doet het weer.
Deze man is wel een aanrader, werkt alleen met en aan audio systemen van Mercedes!!!
Allen bedankt voor het meedenken
Topic kan op slot.
