goeiedag,
Probleem is als volgt:
Is spontaan begonnen met inhouden het heel erg roken zowel stationair als belast...
Bij onbelast vol gas geven blijft het toerental schommelen tussen 2000 en 2500 toeren en heel erg veel grijze rook.
Fout code die aanwezig zijn zijn niet te wissen...
1352: Naaldbewegingssensor signaal te groot
0115: Koelvloeistof temp sensor signaal te groot
0110: Aanzuiglucht temp sensor signaal te groot
0180: Temperatuursensor brandstof signaal te groot.
Wat zou dit kunnen zijn???
Stekker van de brandstofpomp gaf vorig jaar problemen en deze hebben we toen vernieuwd.. maar volgens mij staat dit hierbuiten...
Mvrgr J
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik vermoed een massaprobleem, of anders een probleem met overspanning van de dynamo.
Wat opvalt is dat je diverse signalen te groot hebt, die normaal gesproken tussen 0.5 en 4.5 volt een normale waarde hebben.
De computer signaleert dus op een of andere manier een overspanning ( Meer dan 5 volt ) op die sensoren.
Controleer als eerste je massa's, en uitgaande spanningen op je ecu.
Gebruik hiervoor een VAST referentiepunt, bij voorkeur de directe minpool van de accu als harde massa. Meet vanhieruit de spanningen op chassis/motorblok/ecu-massa's en dergelijke.
Groeten Marcel
