Mercedes-Benz M-Klasse: Geluid bij koude motor
Bouwjaar: 2003, Motorcode: 400cdi
Sedert een week zit ik met een narigheid.Waneer ik bij koude motor draai aan het stuurwiel maakt de auto een hels lawaai (vergelijkbaar met het geluid dat je uit de meeste auto's bekomt wanneer je een stuurwiel volledig draait naar één hoek en het daar aanhoudt).Dit geluid gaat weg wanneer de wagen eenmaal op temperatuur is(+-110°C) maar is zeer storend wanneer je bij koude motor in de stad moet vertrekken.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Mvg Grégory
Grégory Tourné
625 km
is +- 110°C niet wat veel?
Vex 3.805 km Reageer
De auto staat als hij warm is steeds op +-100°C, het streepje boven de 80° en onder de 120°. Is dit abnormaal misschien? (het is wel een V8, 4liter moest dit enige relevantie hebben)
Mvg Grégory
Grégory Tourné Topicstarter 625 km Reageer
Voor de Ml 400 cdi is 100 graden inderdaad normaal. Heb je het niveau van de stuurbekrachtigingsolie al gecontroleert? Controleer ook de bovenste slang van de stuurbekrachtiging aan de radiateur, daar willen ze weleens lekken bij de ml, kleinere slangenklem monteren. Originele olie halen bij de dealer.
ToniMB 1.965 km Reageer
Waar kan ik dit reservoir vinden bij deze auto?
Mvg Grégory
Onder die afdekplaat van de motor, is een klein zwart potje met een gekarteld dekseltje. Om die afdekplaat eraf te halen moeten er aan de achterkant twee torxbouten uit, zit verder met rubbers geklemd.
Dank u zeer voor het advies
Mvg Grégory
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
