Mercedes-Benz 190 benzine: geratel in de tank
Bouwjaar: 1986
sinds kort hoor ik geratel in de tank van mijn mercedes als ik aan het rijden ben ik snap er niks van want er zit naar mijn mening niks van een pomp of zo,de benzine word via de brandstof pomp op de motor aangezogen en die is pas vernieuwd ik weet zeker dat het uit de tank komt
v kleef
al 23 jaar lid
Doet je benzine meter het nog wel goed? Er zit namelijk een vlotter in de tank gebouwd die het metertje op het dashboard aanstuurt. Het kan zijn dat deze loszit in de tank.
837163 300 km Reageer
beste ronny bedankt voor je reactie de bezine meter werkt perfect geeft geen afwijking of ongecontroleerde bewegingen heb ook al het stekkertje van vlotter gehaald maar dan doet die het nog steeds raar verhaal maar het is niet anders in het begin deed hij het alleen maar bij een kwart tank maar nu doet hij het ook al bij een volle tank word er gestoort van
v kleef Topicstarter 55 km Reageer
In de ingang van de benzinetank , direct onder de tankdop hoort een klepje met een veertje te zitten .
Misschien is dit afgebroken en in de tank gevallen ?
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik ken dit probleem het is een verstopt zuigfilter. Dit zit in de tank het is een soort korfje , dit is niet te vervangen . Ik had het zelfde probleem heb de tank eruit gehaald en op zijn kop gezet , daarna met ontvetter en de luchtslang alles schoon geblazen. Je kunt het korfje zien zitten als je de nivo-meting eruit haalt . Spoel de
tank goed na.
In dit geval doet het er misschien niet meer toe, maar het zuigfilter in de tank kan als de tank uit de auto is
er gewoon uitgedraaid worden. Het hoeft ook niet vervangen te worden (behalve als het kapot zou zijn maar dat
komt eigenlijk bijna nooit voor) want je kunt het dan gewoon schoon maken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
