Mercedes-Benz c200cdi: gloei spiralen
Bouwjaar: 1999
Hoe kan ik uit vinden welke gloeispiralen defect zijn zonder ze eerst te demonteren.
alvast bedankt voor de hulp
henk_999
170 km
onder je sproeierbak zit het gloeirelais,als je de grote stekker er af trekt ,dan moet je deze draden tegen de voedingskabel houden (deze zit ook op het gloeirelais),als je dan vonkjes ziet is de gloeibougie in orde ,zoniet is deze defect ,op de stekker staan nummers op zodat je weet welke gloeikaars het is.
veel succes.
izzi 7.025 km Reageer
Hardstikke bedankt MB sterretje, sorry voor de late reactie, kun je me ook nog vertellen welk merk en type het meest geschikt is voor dit type ??
henk_999 Topicstarter 170 km Reageer
gloei spiralen kun je het beste allen gelijk vernieuwen want als er een defect is volgen de andere spoedig
Ik zou ze niet alemaal vernieuwen CDI gloeibougies gaan vaak defect ze zijn gemakkelijk te vervangen (niet te lang doorrijden met defecte)Als je ze allemaal vervangt is dit niet de garantie dat deze niet snel defect raken.meestal is het orgineel nummer na veel verwijzingen 0011594901
De meest verkochte gloeibougie allertijden.
