Mercedes-Benz 220 Oldtimer: gloeien duurt heel lang
Bouwjaar: 1978, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 d
mijn oldtymertje heeft smorgens nogal wat tijd nodig om te gloeien (2min.)en als hij dan aanslaat
moet ik er effe het gas op zetten om aan de praat te houden eenmaal warm loopt hij prima
komt dit dat de spiralen niet warm genoeg worden
of problemen met gloerelai
we moeten de winter in dus wat moet er gebeuren
cor
jeromcrimson
1.370 km
al 15 jaar lid
gloeispiralen controleren
massa verbinding tussen motor en Chassis controlen
meten hoeveel volt er op de draad van de gloeispiralen staat
En het lijkt mij ook niet onverstandig om de compressie na te meten.
Als de compressie te laag is zal de motor met vorst helemaal niet aanslaan
jangeesteren 10 km Reageer
moet er bij dit oudje speciale olie in
welke is de beste om lekker te starten en smeren (winter periode)
jeromcrimson Topicstarter 1.370 km Reageer
Cor, staan de gloeiers bij jouw motor nog in serie??? Zo ja, zorg dat alle verbindingen schoon zijn. 1maal een weerstand verlaagt op alle gloeiers de spanning! Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Stel even de kleppen dat kan ook een boel schelen. Motortje zal wel aardig wat gelopen hebben, een redmiddeltje voor revisie is een 9 volts startmotor monteren dan is de startsnelheid hoger.
paulmichiel 8.150 km Reageer
auto verkocht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
