Mercedes-Benz E-Klasse: Gloeispiralen vervangen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Ik wil graag mijn gloeibougies vernieuwen maar
vindt ze nogal op een moeilijke plaats zitten, kom er met
mijn normale greedschap bijna of helemaal niet tussen.
Kan iemand antwoord geven hoe ik dit het beste kan oplossen?
Moet ik alles (motoronderdelen)die in de weg zitten verwijderen?
Of is er misschien speciaal gereedschap in de handen die het vervangen vergemakkelijkt.
Ik hoor het graag.
Groeten,
Peter Assen
peter1966
3.535 km
Als je een doppenset met lange doppen maat 12mm+10mm met een vierkant van 1/4 en een kniestuk+verlengstukken hebt mag dit geen probleem zijn ,maar waarom wil je de gloeibougies eigenlijk vervangen?
dat mazda kaboutertje heeft ezien dat er een stuk is denk ik
Je kunt het beste het inlaatspruistuk losnemen. Dan kun je er zo bijLet wel op dat ze soepel loskomen ander veel kruipoile en naast spuiten
Eerst kruipolie eromheen spuiten dan heet rijden, dan weer kruipolie. Ik heb al te vaak gezien dat ze afbreken. Verder veel succes.
Gr. Roel
RoelV 11.890 km Reageer
Goede gloeibougies vervangen is onzinnig.
Als er een kapot is, ze gewoon aantikken met een draad rechtstreeks van de + van de batterij,
Diegenen die vonken zijn goed, als er een niet vonkt is die kapot, zo simpel is dat.
Nou....ben ik het niet mee eens. Ze kunnen namelijk ook te weinig gloeien. Als alleen het puntje nog maar warm wordt zijn ze ook versleten.
