Mercedes-Benz 190E 2.3ECE: Gooit koelvloeistof eruit als motor warm wordt
Bouwjaar: 1989
Hallo allemaal.
Zoals de tittel al zegt gooit de benz van mijn ouders koelvloeistof eruit als de motor een temperatuur berijkt van 110 graden.
De termostaat gaat gewoon open en de slang die van de termostaat huis gaat naar de radiatuur wordt wel warm.
Maar als hij 110o graden is kan je je hand gewoon op de radiateur leggen zonder dat je gelijk je handen verbrand.
en de slang die je radiateur uitkomt wordt een beetje warm maar je kan die slang zonder moeite en weerstand zo in knijpen.
Maar als de motor 110 graden is en je geeft gas dan stroomt de koelvloeistof niet het bakje uit maar als je de motor stationaire laat lopen bij 110 graden dan gooit hij het koelvloeistof er uit als een watervalletje en als dan de motor uitzet dan gaat het watervalletje nog evetjes door.
Ik heb zo`n vermoeden dat de radiateur na 16 jaar verstopt is geraakt.
Of is er wat anders aan de hand?
Groetjes
Astra Rijder
astra rijder
3.860 km
al 23 jaar lid
denk ook dat de radiateur dicht zit
mb-man 1.935 km Reageer
Wordt de kachel wel warm dan thermostaat kapot of radiateur verstopt, blijft de kachel koud doorstromingsprobleem dus waterpomp defect.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Het lijkt me stug dat de waterpomp die tot nu toe 10.000km heeft gedraaid al kapot is!
Me vader gaat morgen even bellen met de dealer wat daar een nieuwe radiateur bij hun kost. En even bij een kennis infomeren wat een radiateur bij hun kost.
Bedankt voor de reacties.
Groetjes
Astra Rijder
astra rijder Topicstarter 3.860 km Reageer
springt de magnetische koppeling wel aan van je ventilator deze moet bij 100 graden aantrekken zodat de temp weer omlaag gaat . je kan dit contact ook doorverbinden zodat je eens kan testen ,2 polige stekker op een contact in je cilinderkop.
izzi 7.025 km Reageer
Dus wel even de sensor vervangen want de ventilator gaat te laat aan.
Je de magnetische klep van de ventilator gaat aan.
Maar pas als de tempratuurmeter bij de 120 graden is volgens mijn vader.
Hij heedt trouwens vandaag een klein stukje gereden (zo`n 10 min)en de tempratuur bleef netjes zo`n 80 a 90 graden.
Groetjes
Astra Rijder
Herstel de magneetklep van de fan gaat ongeveer bij de 100 a 110 graden aan.
sorry voor de fout
Groetjes
Astra Rijder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
