Hallo, wij hebben vito uit 2003.
108 cdi
Als motor koud is.
Voor gloeien 3 a 4 sec en starten en rijden.
( geen rookpluimen ofzo )
Motor warm niet meer aan te krijgen.
Remmenreiniger in filterhuis en start.
Ik heb al de sensor vervangen wat achter het plastic spruitstuk zit tegen ook rubbertjes vervangen wat met 2 Works vast zit ( weet even de naam er van niet )
Wat zou het probleem nu zijn ?
Advies controleer ook je brandstoffilter: leeftijd en juiste montage (Imitatie wil nog wel eens slecht passen en dan toch nog lucht aanzuigen, maar dat zou je koud ook nog merken) Lucht in je systeem kun je zien bij de doorzichtige kunststof leidingen die op het filter zit en naar de rail loopt.
