Mercedes-Benz 190: hoe kan ik achteraf een ( originele ) lichtzoemer inbouwen?
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Diesel, Motorcode: w201 4 cilinder
Hallo, Ik heb vandaag geprobeerd de verlichtingschakelaar voorzichtig te demonteren, maar hij wil niet zomaar los.
Ik wil namelijk een lichtzoemer voor vergeten verlichting inbouwen.
Deze zit er vreemd genoeg niet in, of is kapot.
Is deze trouwens origineel te verkrijgen, en wat heb ik dan nodig?
Ik heb met suf gezocht via google, maar ik kan helaas niets vinden.
Als iemand het weet hoor ik het heel graag.
Bedankt alvast van Bert!
bertus1253
2.140 km
is een kleine printplaat op combi- bij dealer of sloop te verkrijgen
willy9 8.625 km Reageer
Prima Willy, dan ga ik daar naar op zoek!
bertus1253 Topicstarter 2.140 km Reageer
zit deze niet achter op je instrumenten paneel (KILOMETERTELLER)?
oeps caps
klop km teller wij noemen het combi (instrument)
Bedankt voor de tips, het gaat lukken, ik moet toch het combi instrument repareren ( als het lukt ) omdat de oliedrukmeter niet goed werkt.
Het is niet de sensor, (want als ik die lsotrek heb ik nog steeds 3 bar oliedruk, terwijl de motor nog niet eens draait.)
Als het wat mooier weer wordt ga ik me er aan wagen, dan heb ik, als het goed gaat, twee problemen in een klap opgelost.
Bedankt voor het meedenken!
Verbind de draad van de oliedruksensor eens met massa. Als de oliedrukmeter dan wel naar nul gaat is je sensor kapot. Als hij met de
sensordraad aan massa niet naar nul gaat zit er ergens een onderbreking in je bedrading. Kontroleer wel dat je echt de goede sensor
te pakken hebt en niet die van het oliedruklampje. mvg. Arie
draad los is volle druk --draad tegen massa houden is 0 druk sensor kapot-- zonder motor draaid
Kijk, dat is prima informatie! bedankt ,hier kan ik wat mee.
Ik ga e.e.a. controleren en vervangen.
Ik heb helaas geen garage, dus ik wacht op iets warmere temperaturen.
Bedankt Willy! klasse.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
