Mercedes-Benz 110D automaat: homo
Bouwjaar: 1998
Hoi,
MB meldde mij dat voor de keuring homokneed links vervangen moet worden. (je hoort hem heel zachtjes bij rechterbocht en optrekken)
Veel werk?
En hoe te vervangen?
rickvandeven
260 km
Dit is een veel gemaakte APK fout, ik raad aan om hem te vervangen. Maar het hoeft niet voor de APK. Alleen het hoesje moet vervangen worden als deze stuk is.
Er staat nergens in het apk boek dat dat ding geen lawaai mag maken.
Dat dacht ik al.
Maar MB moet natuurlijk ook z'n zakken vullen.
Die zeggen ook dat m'n bestuurdersstoel is doorgezakt, nou ik merk er nix van, zit hetzelfde als de andere.
Bedankt
rickvandeven Topicstarter 260 km Reageer
Trouwens, is het veel werk deze te vervangen.
Heb wel een reparatiehandleiding maar die is in het duits
Nee, even de as los draaien aan de bak zijde en je pakt met een beetje gegochel de hele as eronder weg en dan kun je er mooi bij te sleutelen. Het is wel een erg smerig karwijtje. De homokineet kun je er met een kunstof hamer zo af slaan.
Het beste is de homokenetische koppeling te vervangen en een hoes te vervangen. Imitatie kop kost ongeveer 125 euro en wel altijd de orginele hoes monteren deze zijn gemodificeerd.
ongeveer 20 min werk.de koppeling gaat door het ingekomen vuil toch kapot!Heb zelfs meegemaakt dat de kogels eruit vielen!
