Mercedes-Benz 0: Hydraulisch systeem W124 combi
Heb net nieuwe veerbollen besteld (zijn lek), mijn vraag:
Hoe vul en ontlucht je het hydraulische systeem?
De veerbollen hebben de olie-aansluiting aan de onderkant en bovenin zit het membraan met daar weer boven stikstof.
Hoe is dit te ontluchten.... auto onderstboven kantelen???? ;)
Ieders advies waardeer ik!!
Rien9784
280 km
al 23 jaar lid
voertuig met krik op rijhoogte zetten tank vullen met olie en laten draaien met wisselende tp/m ontluchting gaat dan vanzelf. Tank zit lv onder motorkap staat afvullen met ZHM olie op.
nic 2.695 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
