Mercedes-Benz 250: inhouden 250diesel
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500cc
Sinds 2 weken heb ik een W124, 250diesel 261.000 km, 1986. Hij houdt in, en slaat een enkele keer zelfs volledig af.
wanneer ik in z'n 2e en 3e versnelling hard wil rijden gaat deze inhouden.
de tank is schoon, diesel filters heb ik vervangen.
wel zie ik bij 2 verstuivers dat ze nat zijn en bij gas geven komen er belletjes uit..
de temperatuur zender is vollens mij ook defect.
de tempetatuur blijft 40 graden volgens het metertje ...
radiateur word goed warm.
wie heeft er raad..
vaya
785 km
luchtfilter schoon?
een diesel moet wel kunnen ademhalen...
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans,
ja,deze is ook vervangen
vaya Topicstarter 785 km Reageer
verwijderd doet er toch niets mee
willy9 8.625 km Reageer
vandaag de stopklep gecontrolleeerd,deze kwam niet hellemaal omhoog.
bleeft half staan.
vacuumslangetje boven op de pomp losgehaald en de stopklep kwam weer omhoog.
daarna proefgereden,maar houd nog steeds in.
vacuum slangetjes bij het contactslot omgewisseld.
hielp ook niet.
wel deden de hoofdsteunen het weer.
ik kan moeilijk naar een garage rijden.
de auto houd extreem in(elke 2 kilometer en vaak slaat deze ook af)
vacuum slangen bij de dieselpomp losgehaald en proef gereden,maar nog steeds hetzelfde...
wie kan mij helpen?
op de achterzijde van de dieselpomp zie een stekker aansluiting
maar bij mij zit deze niet aangesloten, weet iemand waarvoor deze is?
a- takelen
b- monteur laten komen
c-moeilijk is ook te doen
Ik denk dat er ergens iets verstopt ofwel dat de opvoerpomp stuk is,ik heb ooit bij een model123 220D gehad dat de uitlaat verstopt zat ,de isolatie die in de middenste uitlaatpot zat was losgekomen en verstopte alles
hoi Roger,bedankt voor je advies!
ik heb net 20 liter diesel gehaald en erin gedaan.
proef gereden, nu houd deze niet in.
tank is nu 2/3 vol
denk dat er toch nog rommel in de tank zit.
ik ben vandaag naar de garage geweest en deze hebben de tank leeggehaald en met lucht ( bij de tankdop) lopen blazen.
volgens hun zat er geen vuil in...
ook zeiden ze dat er geen filter in zit..klopt dit??
Vaya, als de garage zegt dat er geen filter inzit, waarom vraag je dan hier via de PC, of dit klopt ?? Op 24 februari heb je toch zelf de filters vernieuwd??
Als er een filter in hoort, maak dan dat er een in komt.
Heb je de lekkage aan je verstuivers al opgelost??
[quote=vaya]ik ben vandaag naar de garage geweest en deze hebben de tank leeggehaald en met lucht ( bij de tankdop) lopen blazen.
ook zeiden ze dat er geen filter in zit..klopt dit??[/quote]
Dat er geen filter in de tank zit kan kloppen,je hebt een doorschijnende voorfilter tussen de aanvoerleiding zitten als het goed is,en het lek bij de verstuivers zullen wel de retourleidingkjes zijn die versleten zijn, het beste gelijk allemaal vervangen dit is niet zo duur, succes
In de tank zit wel degelijk een zeef die (gedeeltelijk) kan vestoppen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
