Mercedes-Benz 207 1983: Injectie
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 602, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 48
Ik heb de motor uit elkaar moeten halen om een zuigerstang te vervangen. De injectie zat niet meer op het juiste tijdstip nadien. Na veel pogingen om de inspuiting op het juiste moment te krijgen start de motor weer. Hij loopt mooi maar als ik veel gas geef komt er grijze damp uit. De injectiepomp moet dus nog bijgesteld worden. In welke richting?
Spaifai
115 km
Zou dat niet maar zo op de hand doen.
Hier zit toch nog een mechanische pomp op met lage druk verstuivers.
Hiervoor heb je een zwanenhalsje nodig en enige kennis omdat hiervoor ook een deel van plunjer verwijdert moet worden.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Er zijn maar weinig mensen over die de juiste kennis hebben. Ik ben dus op mezelf aangewezen.
Spaifai Topicstarter 115 km Reageer
Bel eens met pul in ermelo
Iemand gevonden in Lommel die het nog kan met eerst moet de krukas geslepen worden. Nog eventjes heel de motor uit elkaar halen. 😏
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 207 of stel zelf een nieuwe vraag.
