Mercedes-Benz Vito: instrumentenpaneel ( combi ) geeft niets aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110 cdi
Instrumentenpaneel ( combi ) werkt niet, op contact stand brandt alleen het laadlampje verder niets, meters slaan niet uit, achterruitverwarming doed het niet, c.v werkt niet naar behoren, bij het op slot zetten gaan de sloten na een aantal seconden weer open af en toe.
Klacht combi is begonnen als volgt, eerst stonden de wijzers vanuit nulstand heen en weer te springen, dit heeft ongeveer een aantal maanden geduurd. Nu word er geen snelheid, geen toeren , geen kilometerstand/dagteller meer aangegeven en meters geven niets meer aan.
Wie heeft een suggestie ?
M.v.g. Garage Dijkstra
dijkstra
1.150 km
zou zeggen kijk de massa maar eens goed na , maar vrees dat het een andere teller wordt.
Mogske 465 km Reageer
Voeding en massa controleren, maar ik denk idd ook dat het probleem in de kombi-klok zelf zit.
ik heb een gelijkaardig probleem met een v 22O van 2001
als de wagen buiten heeft gestaan flikkeren de lichtjes op het dashboard en de meters slaan aan en af
dit fenomeen stopt zodra de wagen opgewarmd is .
als de wagen in een goed verwarmde garage heeft gestaan steld zich dat probleem niet .
is hier een oplossing voor ?
Het laatst genoemde probleem kan ook in de kombi-klok zitten.
cv sluiting heeft niets te maken met kombi-klok --bedrading ingang deuren nazien zullen wel door gebroken zijn --contacten zij-deuren nazien
kombi-klok vervangen moet wel terug geprogrammerd worden
willy9 8.625 km Reageer
