Mercedes-Benz VITO DC 112CDI: Kachel blaast geen lucht (warm of koud)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Sinds gisteren blaast de kachel geen (warme/koude) lucht meer in de bus via de grote openingen in het dashboard en zijkanten bij het raam.
Ook hoor ik geen ventilator lopen ongeacht de stand 1 t/m 4 (op stand 4 is dit duidelijk hoorbaar).
Alle zekeringen zijn nagelopen maar geen defect.
Ik ga er van uit dat de ventilator defect is, of kan het nog wat anders zijn?
Kan iemand mij laten weten waar de ventilator zich bevind en of dit een eenvoudige klus is om te vervangen?
Alvast bedankt voor jullie reactie(s).
Ronald
RDV68
270 km
al 18 jaar lid
kachelweerstand vernieuwen.de weerstand bevind zich op de aanjager motor.hy zit als ik het goed herinner rectsonder by de passagierskant. succes martin
[quote=mart-vervoort]kachelweerstand vernieuwen.de weerstand bevind zich op de aanjager motor.hy zit als ik het goed herinner rectsonder by de passagierskant. succes martin[/quote]
Hallo Martin,
Dank voor je snelle reactie!
De weerstand heb ik eerst nagekeken maar was niet kapot (zit trouwens linksonder achter het stuur).
Na uitbouwen van de ventilator (in de aanname dat deze dan toch kapot was) bleek er een stuk schuim in de rotorbladen te zitten die het draaien ervan verhinderd.
Dit schuim blijkt te komen van de regelklep die pal boven de ventilator zit en zorgt voor aanvoer van lucht van buiten of binnen.
M.vr.gr.
Ronald
RDV68 Topicstarter 270 km Reageer
