Mercedes-Benz A-Klasse: kleine Bank klapt niet op
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Hallo, Ik zit met het volgende, van de week wilde ik het kleine gedeelte van de achterbank van mijn a-klasse opklappen in verband met vervoeren van spullen, eerste ontgrendeling geen probleem, maar toen ik hem omhoog wilde zetten ging dit met geen mogelijkheid, slecht tot de helft, het lijkt alsof er iets geblokkeerd is zodat hij niet verder omhoog kan. heb van alles bekeken maar ik kan niets zien.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt? en is er misschien een oorzaak /oplossing?
Alvast bedankt
Ron10288
1.905 km
zit er niets tussen?
waarschijnlijk moet je de bank eerst helemaal naar voor schuiven vooraleer je ze wil beneden klappen.
Lezen bruno...het betreft hier de achterbank en die schuift niet....
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb ik goed gelezen, ik ken nu niet de A klasse van de ster, maar wel de mitsubishi colt, die veel dezelfde onderdelen heeft, en bij de colt moet de achterbank naar voor worden verschoven, daarmee mijn idee dat dit bij de A-klasse ook wel eens zo kon zijn.
Ik heb alles voor zover ik weet nagekeken, er ziet niets tussen, de kleine bank gaat voor de helft omhoog en blokkeert. ben er al een paar uurtjes mee aan het stoeien maar begin er een hard hoofd in te krijgen, in ieder geval bedankt voor het meedenken, misschien komt de tip nog die dit oplost
Ron10288 Topicstarter 1.905 km Reageer
Het probleem is inmiddels opgelost, ik ben op een gegeven moment op de stoel gaan zitten en deze met enig geweld ontgrendeld en naar voren geschoven, hierna was de vergrendeling weer werkzaam.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
