Mercedes-Benz C 240: Knipperlicht tikt door,
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 112 910, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 125
Goedendag allemaal,
Ik heb sinds een dag of 2 problemen met mijn knipperlichten. Tevens doet de ruitenwisser ook niks meer.
Het probleem als volgt: Als ik mijn knipperlicht aan doe, dan hoor je hem snel tikken( niet zoals het hoort) en er knippert ook geen lampje. Ook doen mijn ruitenwissers het niet.
Heel soms doe die het weer een paar tellen, maar dan knippert die ook abnormaal.
Ik heb de zekering vervangen voor een nieuwe. Ik heb een vermoeden dat het aan het relais ligt.
Met vriendelijke groet,
Mark
loskwantos
65 km
al 7 jaar lid
Snel knipperen van een richtingaanwijzer automaat komt meestal door een kapot lampje of slecht contact van een lampje...
Ruitenwissers staan daar los van, dus dat zal een ander probleem zijn.
In de ruitenwissermotor zitten sleepcontacten, waarschijnlijk zijn die vuil.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]Snel knipperen van een richtingaanwijzer automaat komt meestal door een kapot lampje of slecht contact van een lampje...
In de ruitenwissermotor zitten sleepcontacten, waarschijnlijk zijn die vuil.[/quote]
Goedemiddag,
Bedankt voor je snelle reactie.
Het probleem van de ruitenwissers kwam tegelijk met het probleem vam de knipperlichten.
Ik denk niet dat een lampje stuk is, omdat die het heel soms doet, en dan slaat me ruitenwisser ook aan.
mvg,
Mark
loskwantos Topicstarter 65 km Reageer
schakelaar vervangen
willy9 8.625 km Reageer
Ik ben vergeten mezelf voor te stellen.
Ik ben Mark en heb sinds kort een mercedes C klasse w202 c240.
@Willy9 Ben je dit probleem vaker tegen gekomen?
Ik kan me niet voorstellen dat de schakelaar kapot is
De relais in zekeringkast nazien ( in motorruimte )deze dient voor interval, achterruit verwarming ,pinkers
Meer malen voor gehad ,schakelaar doormeten op draad breuk
En bent u er al wat verder mee
Een antwoord is zo netjes --of--
Dat deze mensen welke mijn proberen te helpen de pot op kunnen.
Komt helaas vaker voor, tegenwoordig...
Sorry voor de late reactie,
Ik begrijp jullie, kreeg de meldingen binnen in mijn spambox...
Maar het is opgelost, het was de SAM-module. Ik heb gelukkig een tweedehandsje kunnen regelen. Voor de C240 is niet heel veel op de markt.
Totale kosten 330€
Ik bedank jullie voor de inzet en het snelle antwoorden. En sorry voor het zo laat reageren
Bedankt voor de feedback
mvg
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
